Guten Morgen,
Der Speaker ist gemeint, das ist korrekt.
Man kann natürlich auch nur einen einsetzten, in 200Liter gehen aber auch bequem 2. Dann kommt halt auch was raus bei dem geplanten Amp.
Ein Chassis mit größere Spule etc. bringt keinen Mehrwert da von der Seite des Amps nichts kommt.
In diesem Fall wird das nur über Wirkungsgrad laut..deswegen auch 2 Chassis mit einer relativ kleinen bewegten Masse.
Also genau das Gegenteil von den ursprünglich vorgeschlagen Chassis.
Zum Chassis:
Vergiss das ganze Watt geschreibsel..ist auch völlig Wurst ob das Teil 300W oder 400W aushält. Es hat ne 75mm Spule, das ist mehr als OK für die geplante Anwendung mit dem Amp. -> Sofern dieser nicht überfahren wird. Wenn das passiert brennts halt ab...ist so
Mechanisch schaut die Belastbarkeit des Chassis sowieso meist anderst aus, denn hier kommst auf das Gehäuse, eventuell den Einbau und doch sehr auch auf die aktive Filterung an. Stichwort ist hier: Low-Cut bei tiefen Frequenzen. -> Ohne diesen schaut es nämlich bei Frequenzen >40Hz eher schlecht aus.......was die Belastbarkeit angeht. Je nach spektraler Zusammensetzung des Eingangssignal kann man dann fast ne 0 bei der Belastbarkeit streichen....wenn es blöd kommt
Aber nochmal: Was läuft als Frontsystem ?
S.Pechmann (P&M Acustics)
