das Thema hier wird ständig aktualisiert.
Derweil steht zum Verkauf:
Chassis, Weichen & Zubehör
- Inhalt | Anzeigen
2x LH 170 || 22€ Stk.
2x LMT-261 Weiche, auf Lochraster aufgebaut. || 26€ Stk.
War jeweils verbaut, aber Kisten wurden auf die Aktuelle umgebaut.
Im Bundle zusammen für 89,-
Alpha 6 wären ebenfalls 4 verfügbar auf Wunsch, Hochtöner ebenfalls.
________________________________________________________________
6"er. Bis auf die RCF alles Einzelstücke in 8 Ohm, reine Messmuster. Die RCF könnten neue Sicken vertragen, sonst ganz fresh.
RCF L6-380 - 16 Ohm || Paar 99,- EUR
Faital W6N8-120 || 69,-
Beyma 6G40ND || 99,-
B&C 6MDN44 || 69,-
2x Eminence APT50
Neuware/Überbestand
Paar 39,- EUR
1x P.Audio PA-D26S
Messmuster
19,- EUR
1x P.Audio PHT-408 - Demo, wurde nur 1x vermessen. || 12,-
3x P.Audio PHT-411 - 1x Messmuster, 2x Überbestand. || 15,- / Stück - Alle 3 39,- EUR
2x Ciare 1.38 TW2 8Ohm. Kalotten (PA) Hochtöner für kleine Kisten. Messmuster.
Paar 59,-
1x Eminence Beta 12 C (16 Ohm)
Messmuster, 1x gemessen und zurück in die OVP, wie neu.
Z.B. für ne mobile Akkubox in Kombi mit PHT-408 (12,-)
59- EUR
Überbestand, Messmuster.
1x RCF WL200 - 4 Ohm . Carhifi-Subwoofer. || 29,-
Überbestand, Projekt wurde nicht gestartet.
1x Heco HW200 Subwoofer, ich meine 4 Ohm. || 19,-
3x Vifa TC14 12 Ohm
1x Vifa TC14 8 Ohm
4x Vifa TC14 4 Ohm (Einer davon als Sony gelabelt. Sind wie Obige, nur magnetisch geschirmt)
Gebraucht-Chassis, aber ganz gut in Schuss.
Alle zusammen 99,- (Neu lagen die wohl mal bei 39€/Stk. oder so...)
Alle Vifa Hochtöner und Chassis zusammen 129,- EUR
4x Vifa TC20TD 6 Ohm
1x Vifa D20TD 6 Ohm
1x RFT Kalotte 8 Ohm
Alle zusammen 59,- EUR
Geräte usw.
- Inhalt | Anzeigen
1x Behringer COMPOSER PRO-XL MDX2600 - Stereo-Kompressor
Gebrauchtgerät aus dem Siderack, einmal verbaut, waren es immer sicher dort drin.
MDX2600 59,-
1x Reloop Frequency Touch - Stereo 3-Band Kill EQ. Gebrauchtgerät, nie verwendet.
21,-
Sonstiges
- Inhalt | Anzeigen
Marshall-Stack - Valvestate 10. Zwei 8"er, darüber ein Top. Funktion und genauen Durchmesser messe ich morgen mal. Wird natürlich auch geputzt
Macht mir Angebote, habe keine Ahnung was sowas kosten darf.
1x komplettes Schlagzeug, bestehend aus:
1x Tama Bassdrum Swingstar und Klöppel (Liegt drinnen, siehe Foto)
2x Tama Tom
1x Tama Floortom
1x Sonor Snaredrum + Gummiabdeckung
3x Becken von Paiste, 18", 20" und 22" (Eins davon liegt über der HiHat)
1x Paiste Rude 14" Hihat
1x Tasche für und mit Sticks.
Alle Stative und Ständer, ebenfalls sollte irgendwo noch der Hocker rumfliegen
Felle sind alle von Remo - WeatherKing
Ist wie am Foto zu sehen ganz schön eingestaubt, da es am Werkstatt-Dachboden gelagert wurde.
Ist gebraucht, aber wenn geputzt, super in Schuss. Werde das vor Versand natürlich auf Hochglanz bringen!
Preis? Keine Ahnung, macht mir Angebote & Vorschläge. Würde es gerne nur komplett veräußern.
Gerade mal Ipäh durchgestöbert, Mindestpreis für alles grob 604,-EUR, gehe ich nach Maximalpreisen (beendete Angebote) dann 1466,-EUR.
Somit würde das mal mit 650€ VB anbieten, die ganzen Paistes gehen ja doch immer recht gut weg pro Stück 150-260€.
1x Gasheizung von Robur Supercromo 5002 für Wandmontage. Braucht Strom für Einstellungen, Zündung usw. Gasflasche kann man recht sicher auch anklemmen.
Ist etwas eingestaubt vom langen lagern, ist aber noch recht neuwertig, war im Büro verbaut für 2 Jahre.
Sollte die da sein: http://www.robur-gmbh.de/produkte/heizk ... ibung.html
Preis? Angebot bitte, vielleicht 200€ VB?!
Fertig Aufgebautes und Gehäuse
- Inhalt | Anzeigen
- Fami-6 6"/1" Sprachbox - 4 Stück.
XO: 3,8kHz | 120W rms | 92dB 1W/1m | 10 Ohm (DIN 9 Ohm, Rmin 7,4Ohm @ 20kHz) | 113dB (rms) / 116dB Max / 119dB peak | ~60x60° (unter 5kHz 80°)
Messungen:
Verzerrungen bei beiden mit passivem 6dB Hochpass gemessen, Pegel jeweils kalibriert.
Directivity ohne Pir-Scaling, kann also grob 5° drauf gerechnet werden.
Gefertigt aus 9mm Multiplex, Warnex grau. Bauweise: CB
Bestückung: P.Audio & Fane, Weiche IT
1x NL4MPR Rückseite, 4x Gummifüße Boden.
Gitter 1,2mm Penn schwarz inkl. 5mm Akustikschaum.
Deckel & Boden jeweils 1x M10 Gewinde, für z.B. Flugbügel, Superclamp oder 36mm Stativadapter (SPS36M10 9,90 EUR)
Alle Chassis und Gehäuse neu, wurde aus Restbestand angefertigt.
Verarbeitung entsprechend des Preises, Weichenteile ab 160V, kein Elkogelumpe.
Weitere Fotos gerne bei Interesse.
Alle Adapter, wie M10-36mm (9,90), oder AH Multiclamp (19,90) samt Zapfen (5,99) können gerne gleich mit-gekauft werden,
im Paar oder 4er Pack mit zu den Kisten natürlich günstiger.
Preis:
Paarpreis: 249,- EUR (Waren auf 2-4 VA's, also nun Gebrauchtware)Paar-2verkauft
In 2-3 Wochen verfügbar:
2x JH-Sat212h
Wie auf der Homepage, jedoch mit Rabe Gitter und Flugpunkten, nur 41kg (Mit Passivweiche)
Wurden selten benutzt und sind hier nur Staubfänger, deswegen raus damit.
Pro Stück 1600,- brutto
Paar 3199,- EUR + 2x Versand á 12,90 EUR.
http://www.jobst-audio.de/public-addres ... jh-sat212h
2x 10"/1,4" Horntop
10" Vitavox (Limmer) Flare mit RCF L10-750YK
1,4" HF Horn (Eigenentwicklung) mit 18s nd1460T
Genaue Daten folgen noch.
15mm mpx, Warnex Schwarz, Ancra Flugpunkte. Waren nur 1x im Einsatz, entstanden als "Spaßprojekt"
Grob 400w rms und ~105dB 1W/1m, 60x40°
Passiv-Weiche ist noch nicht fertig, ist im preis aber inbegriffen!
Pro Stück 800,- brutto
Paar 1600,- EUR + 2x Versand á 12,90 EUR.
Sowohl 212er als auch 10er Horntops zum Preis der reinen Bestückung, denke das ist ganz fair in Anbetracht,
dass die Kisten kaum benutzt und Chassis fast neu sind.
Vorteil: Beide Horntops spielen perfekt passiv, somit keine 2 Kanäle & quasi keine Controllersettings nötig.
Weiteres folgt..
Bestellung bitte per Email:
second-hand@jobst-audio.de
Versandkosten je nach Gewicht, ab 4,90
Alle Preise inkl. ausgewiesener MwSt. und Rechnung.
Keine Garantie und Rücknahme auf Gebrauchtware, Demoartikel etc.
Neuware mit voller Garantie und Rückgaberecht.
Artikel könne auf Wunsch auch gerne betrachtet und abgeholt werden,
36396 Steinau Ulmbach
